Phonar Veritas s8 NEXT - Subwoofer - neuwertig
demolux606
Verkaufe neuwertigen Phonar Veritas s8 NEXT - Subwoofer
Der Subwoofer wurde vielleicht zwei mal angeschaltet ist aber definitiv zu groß für mein 15qm Zimmer, deshalb verkaufe ich ihn wieder. Neupreis liegt bei 1299€
Verkauf mit Phonar OVP. Versand erfolgt sicher per Spedition. Auf Wunsch und Eigenrisiko verschicke ich den Subwoofer auch günstiger per Post.
Der Veritas s8 NEXT ist ein qualitativ hervorragender aktiv geregelter High-End Subwoofer. Das massive Gehäuse ist von innen verstrebt und akustisch optimal gedämmt, um Resonanzen entgegenzuwirken.
Der Class D Hochleistungsverstärker wird von einem Digitalen Signal-prozessor (DSP) gesteuert, mit dessen Hilfe gezielte Anpassungen an die Raumakustik, die übrigen Lautsprecher in der Kette sowie den persönlichen Klangpräferenzen vorgenommen werden können.
Der s8 Verstärker verfügt über High- und Low Level Eingänge. Somit kann der Anschluss direkt an einen Verstärkerausgang oder an einen Vorverstärker bzw. Dolby Digital Decoder erfolgen. Über einen internen „Summierer“ wird aus dem Stereoausgangssignal ein Subwoofer Mono-signal gewonnen. Das dynamische Verhalten ist hervorragend und die Kontrolle des Lautsprechers wird durch einen hohen Dämpfungsfaktor gewährleistet.
Preisvorstellung: 799€
Technische Daten:
  • Ausgangsleistung 250 / 320 Watt
  • Phasenregler 0/180°
  • Pegelregler fernbedienbar
  • Übertragungsbereich 20 - 200 Hz
  • Trennfrequenz 70 - 200 Hz (einstellbar)
  • Einschaltautomatik bei 10 mV
  • Max. Schalldruck 112 dB (1m)
  • Bass 250 mm
  • Dimension: H x B x T 465 x 358 x 400mm
  • Gewicht 26 kg
  • Anzahl der Wege 1
