Neuling benötigt Hilfe! :D
PatPatTV
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hätte mal eine Frage bezüglich des 5.1 Layouts welches ich demnächst bei mir umsetzen möchte.
Ich habe einen relativ schwierigen Raum dafür und bin mir bei einigen Lautsprecher platzierungen unschlüssig.
Dazu habe ich euch 3 Bilder von meinem Raum in digital angehängt.
Zuerst einmal zu den 2 Vorderen Lautsprechern links und Rechts. Wie man auf dem Bild erkennen kann ist der rechte Lautsprecher weiter vom TV entfernt als der Linke. Ausserdem würde er, wenn ich ihn an die Wand montiere, relativ frontal in den Kleiderschrank strahlen. Wie könnte ich diesen Besser platzieren? Soll ich diesen ein wenig anwinckeln?
Dann zu den beiden Rücklautsprechern. Hier dachte ich, wie auf dem Bild zu sehen, an Dipol Lautsprecher. Vorallem aufgrund des Kleiderschranks an der Seite.
Bitte um Verbesserungsvorschläge eurerseits! Was haltet Ihr davon?
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Hi, erst mal herzlich willkommen im ForumWillkommen Im Forum
am besten an der Möblierung ansetzen.
Vorne: hier würde ich das Fachelement rechts unten vom Hängeschrank (wenn es ein Einzelelement ist) NEBEN die anderen setzen, dann hast du eine durchgehende Zeile, kannst den Fernseher mittig aufstellen und die Frontlautsprecher optimal positionieren. Falls das Element fix ist: Absägen und die Schnittstelle von unten schick machen (z. B. ein passendes durchgehendes Brett über die volle Länge des Möbelstückes im Baumarkt zuschneiden lassen und farblich passend mit kontrastierendem Schwarz (= entsprechend den Boxen) mit Sprühlack aus der Spraydose lackieren, dann drunterschrauben.
Hinten: den Schrank neben dem Sofa würde ich HINTER das Sofa stellen, das Sofa vorziehen und mittig hinschieben, so dass die Türen noch aufgehen. Da der Abstand der Rear-Lautsprecher für Heimkino bis zum Sitzplatz viel zu kurz ist, würde ich sie auf den Fußboden legen und Richtung Decke strahlen lassen. Dadurch wird der Höreindruck räumlicher und du lokalisierst sie nicht als Wandschallquellen unmittelbar über deinem Kopf.
Über kurz oder lang würde ich für den großen Schrank eh eine andere Lösung suchen, die deinen knappen Platz besser ausnutzt. Zum Beispiel einen hängenden Kleiderschrank, damit du hier nicht ständig mit dem Sofa ins Gehege kommst, so wie jetzt.
