Warum klingt mein Lyngdorf CD-2 so gut
Ich stelle mir schon des öfteren die Frage, warum ich meine, dass mein Lyngdorf CD-2 mit CD´s besser klingt, (mit mehr Information in der Musik), als über Hochauflösende Dateien mit mehr PCM (bit) und mehr kHz über mein Lyngdorf TDAI 3400 und USB Stick!
Ist das von mir eine Einbildung oder ist das tatsächlich so und/oder gibt es dafür auch eine technische Antwort?
Das kann sehr gut möglich sein, hat seine Ursache aber in den allerwenigsten Fällen in der höheren Auflösung selbst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du den CD 2 über eine digitale Verbindung angeschlossen hast, so dass wir analoge Einflüsse ausschließen können.
Zunächst: Das Datum des Original-Masters ist sehr häufig die Hauptursache. Bei Nachproduktionen sind die Bedingungen oftmals nie 100%ig wie bei der Ursprungsversion. so können z.B. schon minimale Pegelabweichungen zu einem Unterschied in der Dynamik führen. Oftmals ist eine Nachproduktion auch ein willkommener Anlass für einen Remaster, wo der Toningenieur dann ganz bewusst noch mal Hand anlegt. Und gerade bei Download-Plattformen weißt du ja nie, von welchem Master die Bereitstellung einer Download-Datei tatsächlich erfolgt.
Geradezu ein Paradebeispiel hierfür ist das legendäre Dire-Straits-Album "Brothers in Arms", das im Laufe der Jahrzehnte auf diesem Wege diverse Klangveränderungen erfahren hat, Wenn du hiervon heute einen Download machst, wird das nicht mehr so klingen, wie eine Original-CD aus den 80ern.
Ideal ist es also immer, wenn der Zeitraum zwischen Erstproduktionsdatum und deinem Einkauf möglichst kurz gestaltet, weil dann auch die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass noch nicht all zu viele Master-Dateien, idealerweise nur die ursprüngliche/erste im Umlauf ist.
Eine andere mögliche Ursache geht eher in Richtung Klangveränderung. In deinem CD-Player befindet sich eine Clock, eine weitere in deinem TDAI 3400. Es kommt zu minimalen Unterschieden bei der Taktung, dem sogenannten Jitter. Wobei man hier aber anmerken muss: es ist nicht ausgeschlossen, dass ein verjittertes Signal dann subjektiv sogar besser gefällt, einen unmittelbaren Vergleich zum Original gibt es ja nicht.
Wenn du diese "Baustelle" allerdings umgehen willst,, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder einen Entjitterer zwischen CD-Player und Verstärker schalten, der auf FEMTO-Niveau arbeitet (das entspräche dann nahezu einer "clocklosen" Datei ohne Taktschwankungen, oder aber du streamst. Dann gelangen die Daten ohne irgendwelche Umwege zum Streamer in deinem TDAI 3400 und es ist erst gar keine zweite Clock mit im Spiel. Und bei MQA-Dateien hast du dann sogar nicht nur eine Echtheits-Zertifizierung für die Ursprungsdatei (= grüner Punkt für unmanipulierten Stream, blauer Punkt eine zusätzliche Bestätigung für die Echtheit der Ursprungsdatei), sondern es findet sogar eine digitale Synchronisierung der Aufnahme-Parameter mit deinem MQA-tauglichen Abspielgerät statt (wenn der verbaute MQA-Decoder dem Maximalstandard entspricht und nicht einfach nur die MQA-Datei entpackt)
USB-Anschlüsse neigen übrigens schon rein systembedingt relativ stark zum jittern, auch hast du keinen Einfluss auf das, was innerhalb deines PC´s beim Download diesbezüglich so alles passiert.
Ja ich habe das gute Oehlbach XXL Series 80 Optokabel
https://www.kaufland.de/product/711...coJcvNHT-V0gDGxCnXRlwjkXuwjJJUG4aAjDCEALw_wcB
Ja das könnte sein aber das kann ich natürlich nicht nachweisen.
Ja das müsste ich nochmal testen wenn ich da eine Original CD habe. Ich habe blaue und grüne Punkte als Datei.
Für mich spielt das in meine Karten, da ich die Datei erst laden tue (in möglichst Hochauflösende Format) und wenn mir die dann so gut gefällt, kaufe ich mir die auf CD (Sammler) und bin begeistert das mir die CD dann noch besser gefällt als die Datei! Daumenhoch Smilie
Liegt in der Natur der Sache: Zwei verschiedene Clocks takten niemals hundertprozentig identisch, so dass es dann immer zu Differenzen kommt. Je nach Präzision der jeweiligen Clocks mal, mehr, mal weniger, aber niemals ohne Differenzen. Hast du hingegen nur eine einzige Clock im Rennen, kann es auch logischerweise auch keine Differenzen geben.
Sehr anschaulich lässt sich das mit einem Simplen Versuch demonstrieren, der noch nicht einmal etwas mit Hifi zu tun hat. Starte doch mal dieses Video zeitgleich auf deinem Handy und deinem PC.
Du wirst feststellen: Am Anfang hörst du den Takt des Metronoms noch auf beiden Geräten synchron, aber je länger das Video läuft, desto mehr driften beide auseinander. Obwohl das Quellmaterial absolut identisch ist
Als digitales Audio erstmals auf den Markt gekommen ist, hatte Jitter noch niemand auf dem Zettel. War damals ja auch nicht weiter von Bedeutung. Es gab ja nur CD-Player, die das Signal sofort geräteintern im eigenen On-Bord-DA-Wandler in ein analoges umgewandelt haben. Somit also schlicht und ergreifend auch keine Quelle für Differenzen. Als dann die ersten digitalen Aufzeichnungsgeräte auf den Markt gekommen sind, wurde dieser Effekt erstmals offensichtlich, denn auch DAT-Recorder +Co haben ja eine interne Clock.
Um aber die Kirche im Dorf zu lassen: Die Einflüsse von Jitter sind deutlich geringer, als die der bereits beschriebenen von unterschiedlichen Master-Dateien. Und die Clockpräzision von Geräten wie du sie besitzt, dürfte bei einem Digitalspezialisten wie Lyngdorf erwartungsgemäß sehr hoch sein. Aber gänzlich ohne Jitter geht es, so bald mehr als eine Clock im Rennen ist, logischerweise nie. Daher ist ein Entjitterer mit FEMTO-Clock hinter dem Quellgerät dann natürlich das Sahnehäubchen oben drauf.
Den Lake People RS05 habe ich derzeit an meiner Atoll Anlage gehabt!
Aber ich bin jetzt sehr zufrieden ...!
Das ist stets das allerwichtigste Daumenhoch
Dein Samelrate-Converter den du damals hattest, hatte die "Standard"-Clock drin. Diese ist bereits schon deutlich besser als das, was in den allermeisten Hifi-Geräten verbaut ist.
FEMTO ist bei LP aufpreispflichtig, dann allerdings doch noch mal ein ganz anderes Kaliber.
Bei mir nutze ich die Femto-Version für sämtliche externe Zuspielgeräte (CD-Player, Frontkanäle Heimkino und TV-Ton)., was allerdings nicht ganz so häufig vorkommt. Zum Musikhören nutze ich inzwischen fast nur noch Tidal über den integrierten Streamer, der klingt absolut phantastisch. Sicher auch aufgrund dessen, was Thomas beschreibt: Keine zweite Clock, da die Musik nicht von einem externen Gerät kommt, der integrierte Streamer im TDAI 3400 teilt sich die Clock mit dem DSP in der Verstärkersektion Daumenhoch Smilie . Der Lake People ist dann natürlich immer arbeitslos :DDas Streaming-Abo kostet zwar monatlich ein paar Euro, ich betrachte das jedoch als so etwas wie eine monatliche Rundfunkgebühr. Und der Spaßfaktor ist damit absolut unschlagbar: So gut wie jedes Album dieser Welt ohne kostenpflichtigen Download in der jeweils höchstmöglichen Auflösung verfügbar. Allein dadurch habe ich bisher schon Unsummen eingespart. Die Befreiung von Einkaufszwang für jedes einzelne Album empfinde ich mittlerweile fast schon als so etwas wie "grenzenlose Freiheit". Und meine CD´s im Schrank sind deswegen ja auch nicht weg :D
Das kostet zum RS05 dann nochmal 220€ Aufpreis.
Sondern?
.... direkt per WLan in den eingebauten Streamer im Lyngdorf. Im TDAI 3400 ist eine Clock drin, die sich das DSP und der Streamer im Betrieb teilen. Somit ist keine zweite Clock im Spiel und Jitter ist dadurch zu 100% ausgeschlossen.
Alles andere, was von den externen Geräten zugespielt wird, muss erst mal über den LakePeople mit FEMTO, da ist der Jitter dann anschließend um geschätzt 99,99999998 % reduziert, bevor das Signal in den Lyngdorf rein darf.
Megapremium war halt schon immer etwas teurer. :p
In ultimativen Tonstudios gibt es sogar Geräte, da wird die Clock zusätzlich mit einer permanent überwachten konstanten Gradzahl beheizt, damit es zu keinen Abweichungen je nach Raumtemperatur kommt. Da kommst du mit 220,- € mehr noch nicht mal ansatzweise in die Nähe von dem, was eine solche Clock - selbstredend als Einzelgerät - kostet. Z04 Flucht
Aber tröste dich: die speißt dann auch noch zusätzlich zentral sämtliche Geräte, was im Hifi-Highend-Bereich (leider) noch immer nicht möglich ist.
